Hi,
Dann schraub doch bitte mal den Luftfilterkasten ab und zeig uns die rechte Seite vom Motor (in Fahrtrichtung gesehen).
Da gibt es mehrere stellen an denen er Wasser verlieren kann.
Dann sieht man von oben recht genau wo es raus läuft.
BB
Hi,
BB
Gut werde gucken ob ich es noch schaffe von der Seite Bilder zu machen bzw die Schellen zu überprüfen.
@ Muhason Ist der hinter Kühlwasserflansch inkontinent kann dir das Kühlmittel die Kupplung killen, das Pilotlager festfressen in Folge Kühlmitteleintritts durch die Trennfuge zwischen Motor und Kupplungsglocke, dann hättest du an der hinteren Stirnseite eine deutliche Kühlmittelspur am Block. Es ist auch möglich das bei dir ein oder mehrere Froststopfen am Block selber inkontinent sind oder werden.
@ Editon Line Ein süßlicher Kühlmittelgeruch aus den Lüftungsdüsen und beschlagene Scheiben mit leichten Schmierfilm deuten auf einen defekten Heizungswärmetauscher hin.
Mach mir keine Angst :O Das mit den Froststopfen hat ein Freund auch schon zu mir gesagt das ich die mal Kontrolieren sollte. Das werde ich morgen auch alles in Ruhe machen, habe ab morgen Urlaub.
Sorry für die Später antwort, mein PC ist mir verreckt.
Habe das Problem gefunden.!
Diese ansicht ist wen ich am Linken Kotflügel steh, und Hinten auf den Block schau.
Habe die Teile über ein Freund Bestellen lassen.
Bzw. Das mit der Kupplung Killen hast fast recht gehabt, es ist an der Öffnung knap vorbeigeflossen.
Nochmals danke für die Hilfe.
Gruß Dennis.
