Moin alles zusammen, ich habe mir zu meinem neuen Radio gerade eine Nummernschildhalterung samt Rückfahrkamera per Funk geschossen und wollte mal nachfragen wie ich am besten die Kabel in den Kofferraum bekomme??
Habt ihr da Ideen??
Ich muss die Kamera mit Strom versorgen und ein Cinch-Kabel für die Videoübertragung muss auch durchs Loch passen.
Rückfahrkamera montieren, wie am besten??
AM besten auf der Fahrerseite unter der Einstigsleiste, zum Amaturenbrett hoch und in den Radioschacht.
Im Kofferraum kanst du die Kabel unter einer Verkleidung verstecken und an den Kabelbaum zur Kennzeichenleuchte mit befestigen.
Weiß jetzt nicht ob beim B4 etwas anders ist aber das müsste eigentlich bei jeden Auto so klappen. -
Eine Rückfahrkamera am 80er?
EInmal schreibst du die Kamera ist via Funk und ein Via Chinch???
Was den nun???
Wenn funk gehst einfach auf den Strom der Rückfahrscheinwerfer dann geht die Cam direkt an wenn du den Rückwärtsgang reinmachst
Ich denke er meint wie er die Kabel von draußen durch die Heckklappe in den Kofferraum bekommt.
Um eine Bohrung hinter dem Kennzeichen durch die Klappe wirst du nicht kommen. Da ist sonst nix.Wenn's ein Einzelnes Dünnes Kabel ist sollte man das gut hinbekommen. Dann musste damit wie der Originale Heckklappen Kabelbaum entlang gehen oder du lässt es einfach rum hängen
Ich sage mal so wer es brauchtKönnte ich an meinem Radio auch anschließen. Bis hinten liegt dafür alles. Und die Kamera ist ja im Kennzeichenhalter drin wenn ich das Richtig verstanden habe. Dann felht es kaum auf
So nochmal zur Beschreibung.
Ich habe eine Kennzeichenhalterung mit oben integrierter Kamera. Von dieser Kamera geht ein Cinch-Stecker und ein normales Stromkabel für die Kamera ab. Diese beiden Kabel muss ich durch die Heckklappe in den Kofferraum kriegen. Das Stromkabel muss an das Rückwärtslicht, da die Kamera halt nur Strom kriegen soll wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Das Cinch-Kabel geht in ein Sender-Modul. Das Empfänger-Modul wird dann zb vorne ins Handschuhfach gelegt und wird mit meinem Radio verbunden und halt mit Strom.Meine Frage halt: Wie kriege ich das Stromkabel der Kamera und das Cinch-Kabel in den Kofferraum durch die Kofferraumklappe??
Hi,
da sind keine Bohrungen die du benutzen kannst.
Besorg dir ne ordentliche Kabeldurchführung und setzt die unter zu Hilfenahme von etwas PU Dichtmasse ein. Wenn du das richtig machst ist das auf dauer dicht. Mal angesehen davon das hinter die Kennzeichenhalterung auch nur wenig Wasser kommt.
Ich musste für das Kabel der Anhängerkupplung ein 18mm Loch bohren. Liegt aber gut geschützt vor Spritzwasser hinter der Stoßstange. Ist dank PU bisher auch dicht.
Nur die Kanten des gebohrten Loches, würde ich vor der Klebeaktion vor rost schützen. Wäre ja schade, wenn das ganze verdeckt anfangen würde zu gammel.
BB
Was willst du mit dem Kabel erst im Kofferraum? Die Rückfahrleuchten sitzen doch in der Heckklappe. Bau den Sender in die Heckklappe ein, klemm den Strom parallel zur Rückfahrleuchte und alles ist schick.
Ja das stimmt.
Ich muss erstmal warten bis ich das Teil erstmal habe. Habe es in der Bucht geschossen per Preisvorschlag, deshalb meine spontane Frage bezüglich des Einbaus.
Habe das Teil nämlich noch garnicht hier -
Warum so kompliziert? Bau ne Rückleuchte aus der Heckklappe aus, leg das/die Kabel durch das Loch für die Rückleuchte und bau die Rückleuchte mit neuer Dichtmasse wieder ein. Das sollte auf jeden Fall dicht machen und du musst kein Loch in die Heckklappe bohren.
Dann schließt du die Stromversorgung für die Kamera am Rückfahrlicht an und das Chinchkabel würde ich einfach ganz normal in den Kofferraum führen. An den original Kabelbaum kannst du es eh vergessen, da die Stopfen schon mit dran sind... -
Der Tipp gefällt mir sehr. Werde ich mir merken!
Problem nur wenn du meine Doku verfolgst..... und kommst du selbst drauf? Und? ..... und? und? und???
Ich hab heute neues Rückleuchten band eingebaut und neue Dichtung, deshalb wollt ich nicht unbedingt schon wieder neue nehmen, aber dies werd ich bevorzugen bevor ich ein Loch in die Heckklappe mache.
Meinste das wird wirklich dicht an dem Butylband?!
Ein stück Butyl hinter das Kabel also ans Blech. Und nen neues Stück vorne drauf. Bei der Hitze im moment ist das Zeugs schön weich und presst sich Super an.
Da möchteste aber beim Schrauben anziehen deine Freundin ran lassen, nicht das de das Kabel gleich zur Fo..e machst. Und es besteht die Gefahr das das Kabel irgendwann durchscheuert. Also so denke ich zumindest.
Ich hab die schrauben angezogen und war dabei sehr gefühlvoll
Schließe nicht von dir auf andere.
hab ich auch nicht- hab nur voll verpeilt kommentiert
meinte nur das ich das rückleuchtenband festgezogen hab und das mehr als gefühlvoll
