Guten Abend,
ich habe ein Problem, und zwar habe ich seit paar tagen ein neues Autoradio Sony CDX-GT620U in meinen Audi 80 B3 vorher hatte ich das Audiovox Uv8. Mein problem ist seitdem das Sony Radio drin ist, speichert er keine einstellungen spricht sobald ich das auto ausmache und wieder anmache ist alles weg. Vorher bei dem anderen Autoradio war es nicht so, muss ich eventuell was umstecken an den Iso steckern?
Ich danke euch schonmal
Gruß Ivo
Radio Speichert keine einstellungen.
Dauerplus sitzt bei dem neuen Radio auf einem anderen Kontakt?
Gaanz einfaches problem: dauerplus und zündplus vertauscht. Bei vielen kann man das irgendwo umstöpseln
Das wird es mit Sicherheit sein, meist wird das Dauerplus mit dem Zündungsplus getauscht. Das Radio funktioniert und spielt so auch Musik, jedoch funktioniert so die Memory-Funktion nicht und speichert keine Einstellungen, da das Dauerplus des Radios auf Zündungsplus des Autos geschaltet ist, heißt die Einstellungen sind solange da solange die Zündung an ist bzw solang der Schlüssel im Schloss steckt. Sobald Schlüssel aus - Strom aus - Einstellungen weg!
Du hast an dem Radio ja laut Anleitung Gelb welches Dauerplus Benötigt und der ist zuständig für den Speicher .
Also musst du schauen das du den mit den Kabel vom Auto Verbindest wo Dauerstrom Drauf ist einfach mal nachmessen.
Evtl. ist der Radio Stecker auch zum Umstöbseln geeignet ansonsten musst du halz mit einen kleinen Schraubendreher den Kabelschuh raumachen und an richtiger stelle wieder rein
vielen dank für eure antworten,
also das heißt ich müsste die 2 pin stecker einfach umstecken? laut plan ist der gelbe kabel permanente stromversorgung also dauerplus, und der rote kabel geschaltete stromversorgung also zündplus? würde das ausreichen wenn ich die umstecken würden also vertauschen? Oder einfach alles so lassen und nur für den gelben kabel am radio Dauerplus suchen? -
einfach umstecken sollte reichen
Ich war gerade bei meinem Audi und habe wegen den Kabeln geschaut, und siehe da (foto) es waren wirklich die Kabeln vertauscht wie ihr es mir gesagt hattet
Roter Kabel war an Gelben angeschlossen und Gelber Kabel am Roten Kabel.
Ich habe jetzt einfach Roter Kabel zum Roten Kabel angeschlossen und Gelber Kabel zum Gelben Kabel und jetzt Funktioniert alles wie es soll
Ich wollte mich bei euch bedanken Ihr seit echt alle spitze Rasche hilfe und antworten einfach TOP
Gruß Ivo -
Kein Problem, aber so funktioniert das hier
immer rasche Hilfe bei akuten Problemen, das ist eben die Scene
Gut dass es geklappt hat, aber mit der Suche hättest du das Problem noch schneller lösen können
Weil bei diesem Problem, genau diesen beiden vertauschten Leitungen von Zünd- und Dauerplus, helfen wir hier so ziemlich alle 2 Wochen.
(Da hat schon allein deine Überschrift gereicht, um zu wissen was Sache ist)
Okey danke werde ich tun sorry, demnächst schau ich genauer nach
