Ich meine die Plastikabdeckung, die hinter der Verkleidung sitzt, auf der Lenksäule, hoffe das Bild hilft mehr.
Zündschloss defekt, Übergangslösung
soweit ich mich errinnern kann ist das nur drauf gesteckt und gut
heist lenkrad runter lenkstockschalter ab und ggf must du noch die ganze amatueren tafel ab bauen
das ding sitz auf der lenkseule -
Also, vor einem halben Jahr habe ich die Reparatur durchgeführt.
Ich habe aber keine Ahnung, wie ich es im Detail durchgeführt habe.
Richtig ist, die Abdeckung wird von der Schlüsselrichtung drauf geschoben.
Es kann jedoch sein, dass das Armaturenbrett im Weg ist.
Ggf. die 4 Schrauben links und rechts zu den Türen unter der Kunststoffabdeckung rausdrehen, und das Armaturenbrett etwas zu sich ziehen.
Danach wieder gut an den Türpappen ausrichten.Wie gesagt, ist schon etwas her.
Oder mit dem Schließzylinder zusammen montieren.
Ein Loch für die Torx Schraube ist ja zu sehen.... -
nein nicht vom Schlüssel aus, dass sitz auf der Lenksäule drauf
Genau, und deshalb habe ich vermutlich das Armaturenbrett nach hinten gezogen
Lenkstockschalter raus etc.
Glaub so wars.... -
Danke für eure Antworten, dann werde ich wohl ums Armaturenbrett rausziehen nicht rumkommen.
Raus gings halt auch ohne -
Habs nochmal probiert, bin fast verzweifelt.
Hab den Plastikschutz dann einfach auf einer Seite aufgeschnitten und von oben drüber gezogen -
Moin, ich habe alles wie beschrieben gemacht von den schritten her. es gibt bei mir jedoch ein kleines Problem vielleicht kann mir ja jemand helfen:
Ich kann das gesamte schloss Nicht Raus Ziehen ( Nach Rechts aus dem Lenkrad) es stößt gegen das Gesamte Cockpit. Was kann ich tun?
mgf Max Vielen Dank für die Hilfe schonmal
Servus Max,
schau mal, wenn du die Fahrertür aufmachst, dann siehst du links 2 Abdeckungen.
Darunter sind Schrauben.
Die löst du und dann kannst du das ganze Teil etwas vorschieben.
Dann gehts leichter raus.
