Hallo zusammen, seit mehreren Monaten habe ich ein problem mit meinem Audi.
Problem: Es tritt unregelmäig auf, dass während der fahrt die Drehzahl von selbst steigt. Das heißt, ich fahre beispielsweise 50 Kmh im 3. Gang, gehe vom Gas und das Auto wird NICHT langsamer.
Trete ich auf die Kupplung steigt sie rasant auf über 3000, manchmal über 4000. Manchmal steh ich an der Roten Ampel und hab 1800 Standgas. Wie gesagt es tritt unregelmäßig auf. Manchmal 1 Woche nicht, manchmal mehrmals täglich.
Ich denke daher das ich Falschluft ausschließen kann, da die Schläuche gecheckt und teils gewechselst wurden. Und es ja regelmäßiger sein müsste.
Das Problem lässt sich nur beheben indem ich anhalte, den BLAUEN STECKER vom Drosselklappenpoti ? ziehe.. kurz warte ( der Motor geht fast aus ), dann wieder draufstecke. Dann hat er wieder sein
normales Standgas.
Früher hat er manchmal sehr stark geruckelt.... es war als würde man ruckartig vom gas gehen.. obwohl der Fuß immer noch auf dem Pedal war.. dieses Problem tritt aber fast nicht mehr auf.
Vielleicht hängt das ja zusammen
Lambdasonde ist neu. Zündverteiler + Kabel auch.
Ich denk das sind die Schleifbahnen oder wie das heißt vom Poti ?
Danke im Vorraus
