Hallo alle miteinander,
ich habe folgendes Problem:
Als ich heute losfahren wollte, musste ich unwahrscheinlich lange orgeln bis er Angesprungen ist.
Als er dann lief, schwankte die Drehzahl im Bereich von 900-1100 ständig auf und ab. Je näher er den 900 rpm kam, desto mehr wackelte und stotterte der NG und drehte dann wieder höher.
Ich habe den NG dann im Stand etwas laufen lassen, um das ganze zu beobachten. Danach habe ich ihn aus gemacht und als ich ihn dann erneut startete war es (offensichtlich) weg, er sprang sofort an und auch die Drehzahl schwankte nicht - nach dem Gas geben blieb er kurz auf 1000 rpm und regelte dann in den Leerlauf, so wie es normal auch sein soll.
Als ich gestern an einer Ampel stand, ist mir das schon aufgefallen, dass er ebenfalls im Stand andauernd die drehzahl eröht und dann wieder absenkt.
Bisher habe ich neu gemacht Lampda, Temp-Sensor, Kerzen. Ich hatte das Problem, dass er nicht angesprang schonmal, habe daraufhin den Temp-Sensor gewechselt und das Problem war behoben.
Nun ist es wieder da, er springt nicht an und stottert. Was kann das sein?
