Mono-Jetronic - offener Anschluss
  • Hallöle,
    habe heute beim schrauben einen offenen Anschluss and der Zentraleinheit der Mono-Jetronic entdeckt.
    So wie der Stutzen aussieht war da mal irgendwas draufgesteckt.
    Fehlt hier eine Schlauchverbindung, wenn ja wohin sollte die gehen, oder einfach nur ne Verschlusskappe ?
    edit....ich bekomme das Bild nicht hochgeladen ?(
    Also dann eben genau beschreiben:
    an der Zentraleinheit in Fahrtrichtung rechts befindet sich ein dosenähnlicher körper ( Durchmesser ca. 20mm, Länge ca. 45mm)
    Vom Unterteil der ZE geht ein Unterdruckschlauch in diese Dose. Auf dieser Seite befindet sich auch ein zweipoliger elektrischer
    Anschluss. Auf der anderen Seite der Dose kommt dieser Anschluss gerade wieder heraus mit einem Abzweig nach unten, von wo es zur
    Unterdruckdose des Verteilers geht. Der Anschluss der gerade heraus kommt ist im Moment offen.
    Diejenigen die sagen "Das geht nicht" sollten denen die es gerade tun nicht im Weg stehen :D
    5 Mal editiert, zuletzt von Glaser54 ()
  • Ok :)
    Das verschliessen ist bestimmt nicht das Problem ;)
    Aber hätte ja sein können das da noch was mit Unterdruck versorgt sein sollte.
    Auf jedenfall ...Danke
