Aktive Lautsprecher hinten
  • So ich hab schon mal die Suchfuntkion benutz, aber wurde nich fündig, ich hab heute festgestellt, das ich in den Türen Lautsprecher befinden, und die Aktiv angesteuert werden, nur leider sind vorne im Radio schacht nur die Kabel am Eurostecker für vorn dran, und kein Extra Eurostecker für die Aktiven, wie ich ihn aus dem A3 kenne. jemand ne Ahnung wo die Kabel langlaufen, und wo sich der vlt verstecken könnte der Stecker, bevor ich nu die Leisten abbau und schau wo sie alle hinlaufen, frag ich mal lieber vorab.
  • also ich hab heute das halbe amaturen brett auseinander gehabt, nur um diesen iso stecker zu finden, kein erfolg, habe die kabel soweit wie möglich verfolg,ich kam bis zum gaspedal und dahinter geht es weiter auf die andere seite zu der anderen tür, nur wo is das zwischen stück? muss ich etwa kabel irgendwo abzwacken und dann neu verdrahten oder jemand nen plan, wie und wo das stecken könnte?
  • Das kommt drauf an, es gibt 2 aktive Systeme.
    System 1: Mit Allen acht Kammern im ISO B (8pol. schwarz) belegt.
    System 2: Signal kommt über ISO C (10pol. Rot)
    In jedem Fall muss der Stecker irgendwo in deiner Mittelkonsole liegen. der verschwindet ja nich auf 30cm. Ergo: Radio raus, und mal von den Steckern am Radiokabelstrang aus nach hinten gehn.
  • ja ich glaub da hilft nur radio raus und heizungsregler raus, und einmal nachschauen, fas eunzige wad ich nich fa rumfliegen habe, ist das gala (weiss) beleuchtung und boch zwei andere lose kabel. braun und braun/rot mein ich.
  • ich wollt auch mal ne frage loswerden, wo geht das weisse kabel welches an das aktiv system geklemmt wird hin? also welches signal muss ich dem geben damits funktioniert,
    pin1 Dauerplus (rot
    pin2 +LS (aus Radio DIN Stecker HR/HL)
    pin3 - LS (geht laut stromlaufplan auf Radiomasse?!) <- stimmt das?
    pin4 weisses kabel welches ich nicht ganz nachvollziehen kann
    pin5 masse (braun)
    bitte korrigiert mich wenn das was falsch dran ist
  • Weißes Kabel ist die Remoteleitung, wie man sie auch von den Endstufen aus den CarHifi Shops her kennt. Also liegt dort Plus bei eingeschaltetem Radio an.
    Die Minusleitung der Lautsprecher geht nicht direkt an Radiomasse, da sollte es eine eigene Signalmasse geben.
    Wo soll denn das Aktivsystem dran? An ein Audi Radio oder eins aus dem Zubehör?
    Audi A6 2.0T C7 252PS
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • Beide? Wäre aber ein dummer Zufall. Wobei es natürlich auch drauf ankommt was der Vorbesitzer getan hat.
    Die weiße Leitung müsste in dem Fall an das Remotekabel vom Radio.
    Strom für die Endstufen sollte am Adapter anschließbar sein, Signalleitungen wahrscheinlich direkt am braunen Iso über eine "Black-Box", das dürfte es eigentlich sein.
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • Die Lautsprecher an sich werden denk ich nicht kaputt sein. Aber die integrierten Verstärker. die kannst du aber totlegen, sprich die Lautsprecherkabel vom Radio her kommend direkt an die Lautsprecherkontakte löten. Schaus dir mal genau an, ist eig selbsterklärend. Denn gerade mit den Nachrüstradios, die ja etwas stärker auf der Brust sind als die originalen, funzt das soweit eig ganz gut :)
  • Ja das dürften dann wahrscheinlich noch besser klingen.
    Frequenzweiche ist schon eine drin, vor dem Hochtöner hängt nur ein Kondensator. Also macht der LS unten eigentlich alle Frequenzen und der der HT erfährt eine Frequenzfilterung.
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • die weiße leitung mus auf jeden fall ans radio. naja, eigentlich sinds mehrere weiße leitungen, die sich kurz nach dem radio trennen.
    1x warnsummer (radio an)
    1x antennenverstärker
    und dann noch jeweils die zum aktivsystem.
