Habe heute an meinem 80er eine andere Stossstange montiert. Alles passt soweit (Schraubenlöcher usw), nur ist mir aufgefallen sitzt die Stossstange auf der Fahrer und Beifahrer seite nicht richtig (steht ein stück raus). Hat einer ne ahnung an was das liegt, hab sie schon richtig drangedrückt, in den Haltern scheint sie zu sitzen.
Stossstange sitzt nicht richtig
Naja, diese seitlichen Halter sind ziemlich störrisch. Klopp da mal ordentlich mit Wucht vor, dann sollten die eigentlich reinschnappen. Die sind einfach scheiße konstruiert.
Guck mal von unten an den Halter. Ob die in der unteren oder oberen Klammer richtig drin sitzen. Hab den Mist gerade erst hintermir da musste ich mich nem Dicken Flachschraubendreher nach helfen damit die wirklich richtig rein gehen. Ansonsten schmier etwas Fett an die Rastnase das die einfacher drüber rutscht. Manchmal kannste da gegen treten und da passiert noch nix.
Bei mir hat der Handballen gereicht
Das Auto braucht Liebe -
Ok alles klar Dann werd ich das morgen mal mit Sanfter bis Roher Gewalt versuchen
Die Stoßstange sitzt korrekt in den Haltern drin, ich nehme mal an dass sie irgendwie blöd gelagert war und sich verzogen hat!? Muss mich wohl damit abfinden dass sie nicht mehr richtig sitzt
Hab das selbe Problem nur hängt sie bei mir in der Mitte ein wenig runter hab schon Versucht Sie abzumontieren da komm ich aber nur soweit dass si Rechts und Links gelöst ist und in der Mitte mehr oder weniger fest sitzt. Wie bekomm ich das ding ab ? Danke schon mal
Du hast unten außen 2 kleine Lüftungsgitter in der Stoßstange. In der rechten davon sitzt die Abschleppöse. Die beiden Gitter machste raus und dann kannste jeweils eine Inbus-Schraube sehen, die von unten nach oben verschraubt ist. Die beiden Schrauben noch lösen und dann wars das eigentlich.
