El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt)
  • Hallo Leute,
    Habe ein 2,8er Cabrio mit elektrischem Verdeck welches zickt und bin nun nach gut 14 Std. ohne großen Erfolg auf euren Rat angewiesen.
    Folgende Problematik
    Wenn das Verdeck geschlossen ist und man den Schalter zum öffnen betätigt, funktioniert alles ganz gut, das Dach klappt zusammen und fährt nach hinten, bis sich der Verdeckkasten entriegelt.
    Dieser springt dann 5cm auf und das wars dann, der sollte ja noch weiter hochfahren.
    Umgekehrt ist es das selbe Spiel, wenn das Verdeck geöffnet ist, und man betätigt den Schalter, dann springt der Verdeckkasten auf und mehr nicht. Hydraulik arbeitet, das kann man deutlich hören aber es passiert nichts mehr.
    Die 3 Schalter in der Verdeckkastenverriegelung auf beiden Seiten schalten ordnungsgemäß, genauso wird der Kofferraum verschlossen.
    Hydrauliköl ist auch genügend drin...
    Die Magnetventile in der Hydraulikpumpe haben wir auch überprüft.
    Habt ihr noch weitere Vorschläge?
    Grüße
  • Damischer
    Danke für deine rasche Antwort, habe ganz vergessen zu erwähnen, dass wir gestern eben auch bei der Heckklappe rechts und links genau an der knickstelle 10cm kabel rausgeschnitten und neues eineglötet haben.
    Deshalb sind wir auch so ratlos, weil überall steht es liegt am Kabelbaum.
    ezph4r
    Das wäre der einzelne der mittig unter dem Verdeckkastendeckel liegt, wie prüft man sowas auf seine Funktion?
    Ich wüsste nicht wie man den einzeln ansteuern kann.
    Grüße
