Hallo zusammen,
mein kürzlich erstandenes AAh Quattro Coupe soll nun richtig laufen.
Es ruckelte und ich hatte beim beschleunigen einen Leistungsverlust:
- Fehlerspeicher hab ich schon auslesen lassen -> Lambdasonden frisch gewechselt.
--> Leistungsverlust nicht mehr vorhanden, zieht sauber durch
Im stand bei kaltem Motor hab ich noch leichtes ruckeln (mit Drehzahlschwankung +- 25 Umdrehungen), bei warmen hab ich es nicht mehr bemerkt.
Was mich jedoch stutzig macht ist, dass er seine Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht:
- bis 170 zieht er gut, 190 macht er schon gemütlicher, bis 205 dauerts schon, jedoch bei 210 (Tacho) ist dann fast schon Ende.
Mir kommt es so vor, als ob er mit den neuen Sonden genau die gleiche Leistung hat, wie mit abgeklemmten Lambdasonden (beide Male ~210 max).
Vermutung: Kann es sein, dass der Trotz der neuen Sonden im Notlauf läuft?
Wie finde ich das am effizientesten heraus?
Beste Grüße,
der Paul
