Audi 90 Einspritzdüsen umrüsten
    da die Hitachieinspritzdüsen langsam Probleme bereiten würde ich gerne umrüsten auf neuere Bosch Einspritzdüsen. Nun habe ich die Düsen mit Adapter in verschiedenen Shops gefunden aber leider steht folgendes auf jeder Seite :
    1990-1991 Audi 90 20V Quattro (7A Inline-5-Zylinder 20V Motor)
    1990-1991 Audi Coupe Quattro (7A Inline-5-Zylinder 20V Motor)
    Meiner ist leider von 1988, kann ich die Düsen trotzdem verwenden?
    Details zu den Düsen :
    Durchflussmenge LB pro Stunde: 30 LBS / HR @ 43,5 PSI
    Durchflussmenge CC pro Minute: 315 CC / min @ 43,5 PSI
    Widerstand: 14 Ohm
    Spannung: 8-15 Volt, nominal 13,5 Volt
    Stromstärke: 1,0 A
    Druck: Min 30 PSIG / Max 100 PSIG
    Injector Body Design: Metall-und Composite-Kunststoff
    Kraftstoff Lieferung: Multi-Loch-Disc
    Elektrische Anschluss: EV1 (minitimer)
    Länge: 3 Zoll, 74 mm
    Durchmesser: 16 mm
    O-Ringe: oben und unten, 14,5 mm
    Danke für eure Hilfe :)
    Gruß, Marvin
  • nene... die passen auch auf die alte.
    du brauchst auf jeden fall die düsen, die adapter und das adapterkabel zur überbrückung der vorwiderstände.
    gibts zB. von 034 Motorsports oder ausm 5ender-forum
