Vorne oder hinten?
Auspressen, einpressen, mit ordentlich Fett und ggf. Spezialwerkzeug(Kommt drauf an, welches es nun ist).
Alternativ, bietet es sich an den Aggregateträger direkt runterzuschleifen, zu Grundieren und mit Unterbodenschutz zu versehen. Es gibt auch 2teilige PU-Lager für den Träger, die nur zusammengesetzt werden müssen.
In einer Werkstatt wird es circa 50€-100€ kosten die Lager pressen zu lassen, also bei angeliefertem Träger, dazu kommen Materialkosten ~50€. Denk dran, dass du das Getriebe abstützen musst.
