B4 Tachobeleuchtung defekt Fehlersuche? Wie vorgehen?
  • Hallo Zusammen,
    ich weiß, dass es schon einige Themen dazu im Netz gibt, aber leider waren sie für mich sehr verwirrend und ich würde mich freuen, wenn Ihr mir ein paar Tips geben könnt.
    Es geht um den guten B4, der jetzt leider keine Tachobeleuchtung mehr hat. Da vorher schon 1,2 Birnen defekt waren habe ich einen neuen kompletten Satz verbaut nur leider war das nicht der Fehler.
    An welchen Kabelpin kann ich messen, ob 12V am Stecker überhaupt ankommen? Es gibt nen größeren gelben, einen größeren blauen und einen kleineren weißen Stecker. Es geht um einen 1,9TDI (1Z) ohne Drahzahlmesser.
    Sicherungen habe ich soweit mir bekannt geprüft und die ist in Ordnung. Für mich war es die Sicherung, die auch das Radio versorgt (ich glaube Nr.12).
    Auf Grund der Beiträge im Netz, habe ich schon weiter gesucht und ja meine Kennzeichenbeleuchtung hinten ist auch dunkel und die Bedienknöpfe über dem Radio sind bis auf die Warnblinkanlage auch dunkel.
    Hatte schon einen Bekannten gebeten mir die Stromlaufpläne aus Elsa zu besorgen, aber die des B4 scheinen dort nicht verfügbar zu sein.
    Wie würdet Ihr bei der Fehlersuche weiter vorgehen? Da ich keine Pläne habe ist es etwas wie Suchen im Heuhaufen.
    Vielen Dank!
  • Hi, also wenn deine Kennzeichenbeleuchttung schon nicht funktioniert und die Glühlampen aber ok sind, vermute ich mal das dein Heckklappenkabelbaum (rechts) gebrochen ist, das würde auch die durchgebrannte Sicherung erklären, möglicherweise ist das Drehpoti im KI für die Helligkeitsregulierung vom KI und Heizungsbedienelement, ZIs, Zigarettenanzünder, Aschenbecher defekt, das lässt sich aber ganz einfach durch eine Drahtbrücke an den Befestigungsschrauben des Potis überbrücken. Am Poti hast du aber nicht aus Versehen gedreht? :swarsnicht: wenn es ganz nach links gedreht ist geht die Beleuchtung auch nicht mehr, das ist alles schon dagewesen.
  • Wie würdet Ihr bei der Fehlersuche weiter vorgehen?
    Erstmal SuFu fragen, dann glücklich werden weil man etliches findet. :thumbup:
    Stichwort "Tachobeleuchtung", "Kennzeichenbeleuchtung" und "Heckklappenkabelbaum"
    Auf letzteren wirds wohl hinauslaufen.
    Dar war schon wer schneller :D
    Weil du fragst ob er nicht am Helligkeitsregler gedreht hat, ist der nicht nur fürs KI, Zusatzinstrumente, Zig-anzünder zuständig? Die Schalter der Mittelkonsole leuchten doch immer gleich hell oder täusch ich mich?
  • Ich vermute mal, dass die Handschuhfachbeleuchtung auch dunkel bleibt? Kurze Frage zu den Glühlampen, die du ins Kombiinstrument eingebaut hast. Welche Leistung hatten die? Normal haben sie nur 1,2W, oft bekommt man bei den Teiledealern aber Lampen mit 2W, die einem dann den Dimmer grillen. Was dann eine durchgebrannte Sicherung mitsichbringt.
    Für die KI-Beleuchtung sowie Handschufach- und Nummernschildbeleuchtung ist die Sicherung Nr.:14 zuständig. Überprüf die mal.
    Du kannst ruhig in vorhandene Themen, soweit es passt, weiter schreiben. Sonst wird das hier zu unübersichtlich, wenn hunderte von Treads sich eigentlich ums gleiche Thema drehen. ;)
  • Du kannst ruhig in vorhandene Themen, soweit es passt, weiter schreiben. Sonst wird das hier zu unübersichtlich, wenn hunderte von Treads sich eigentlich ums gleiche Thema drehen. ;)
    Genau deswegen bitte ich darum, in vorhandenen Threads weiterzuschreiben. Es ist übrigens der Linke Heckklappenkabelbaum. Befolge die Tipps erstmal, den Fehler wirst du schnell finden.
    Bitte in den anderen Themen weiterschreiben!
    **closed**
