Radlagergehäuse segering unterschiedliche lager
  • Servus
    Habe mir für meinen Achsumbau B3 20V Radlagergehäuse geholt. Heute die alten Radlager rausgehaun mit heißgemachter Flamme.
    So jetzt hat das eine Radlagergehäuse einen Einstich für Segering das andere nicht. Das macht mich schonmal stutzig :stick:
    Dann die Lager, haben auf der Innenseite ja 2 Lagerringe.
    Bei Lager1, 23mm breite 43mm Durchmesser & der zweite Ring war nicht dabei -.-
    Lager2, 19mm Breiten 43mm Durchmesser & 19mm Breite 45mm Durchmesser
    Die Gesamte Breite vom Lager und Ausendurchmesser sind beide es gleiche!
    Kann mir da jemand weiter helfen? ... Vielleicht unterschiede in den Baujahren? :dash:
    Die Narben sind beide gleich 4x108 und haben auch 43mm Ausendurchmesser länge ca.23 & 45mm Ausendurchmesser länge ca. 9mm
    Jahn
  • Von dem selben Fahrzeug kann ich nicht sagen, aber Typ und Motor waren der selbe 90er B3 20V.
    Mich irritiert das das die 2 innenringe unterschiedlich breit sind Innendrin :whistling:
    Das der Durchmesser anderster ist (43 und 45) ist ja normal.
    Rein sollen die in meinen B2.
    B3 Federbein brauch ich noch, anderes Antriebswellen gelenk und dann müsste das passen.
    Dreieckslänker auch anderer.
    Hier mal Bilder:
    https://www.dropbox.com/sh/nrrm90b41ac72c8/oZsT5SJmAk#/
