Servus,
ich habe an meiner B4Q Limo die Bremsanlage umgebaut.
Vorne 6 Kolben Sättel, hinten Lucas 43 vom S6 4B und dazu einen 25mm HBZ.
Nun bin ich gestern gefahren und das Bremspedal hat immer nachgelassen.
Fehler war ein defekter Dichtring HL.
Habe heute den Duchtring ersetzt mit der Hoffnung, dass nun Ruhe ist.
Nun kann man das Pedal gut durchdrücken bis man merkt, dass das Fahrzeug bremst. Gehe ich kurz vom Pedal und trete sofort nochmal drauf, so beiße ich fast ins Lenkrad.
Auch an der Ampel ist nach einmal Pumpen Druck vorhanden.
Ist da womöglich noch Luft im System oder wieder etwas undicht?
Sollte doch aber was undicht sein, so würde doch selbst nach mehrmaligen pumpen kein Druck kommen?
Entlüftet habe ich mit dem EziBleed.
Heute dann nur durch die alte Pump Methode.
