0 356 914 222 Impulsgeber? Funktion?
  • Habe heute die Zündkabel im Competition getauscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein Teil mit der Teilenummer 0 356 914 222 von Bosch nicht angeschlossen war.
    Das Ding ist rund und umschließt normal ein Zündkabel. Am Ende ist ein 3-poliger Stecker.
    Was genau ist das? Hab im Edgar nichts gefunden. Hab aber rausgefunden, dass es ein Impulsgeber ist...
    Was misst der? Was macht der? Welche Funktion hat der? Welche Störungen treten auf, wenn der nicht angeschlossen ist?
  • Es ist der Impulssensor für die Gemischaufbereitung schätze das war der grund warum er schlecht angesprungen ist .sensorsignal beim starten hat gefehlt deine MPI hat einen festen wert genommen deshalb ist er schleht angesprungen ,jetzt hat er den reellen wert und läuft wieder richtig.
    gruß sonic
    Die Qual der Wahl :dance:
