ich habe ein Problem mit den Fensterhebern. Wenn ich ein Fenster runter machen möchte, dann muss ich den Knopf für alle vier betätigen. Die einzelnen Fensterheber funktionieren nur sehr selten und dann auch nur kurze Zeit. Kabelbruch/Wackelkontakt schließe ich aus, denn angenommen die Fensterheber funktionieren mal und ich mach die Zündung aus und sofort wieder an -ohne das Auto zu bewegen- dann gehen die Fensterheber auch nicht mehr. Beleuchtung der Knöpfe ist auch nur dann an wenn die Fensterheber funktionieren.. Liegt das evtl am Steuergerät oder was könnte die Problemquelle sein?
Danke schon mal
