Hey hab ma ne Frage und zwar will ich bei meinem 80er bj 11/91 ein anderes Radio anschließen. Hab mir zwar schon n paar threads durchgelesen bin dabei aber nicht schlau geworden und brauche daher eine einfache erklärung werde euch einfach 2 bilder im Anhang zeigen bitte erkärt mir einfach nur welches kabel auf welches
Danke und Mfg Simon
Pinbelegung Radio
- simon1992
- Geschlossen
ok bilder sind zu groß also ich hab die kabel
braun, weiß, weiß/blau, grau/blau und rot/blau am Radio sind die farben gelb, orange, blau, schwarzund rot also welches kabel muss jetz an welches
danke Simon -
Da meine Kristallkugel gerade im Abwasch ist, musst du mir nur noch verraten was die Kabelfarben am Radio bedeuten. Ich Rate mal ins Blaue: Rot = Dauer+; Schwarz = Masse; Gelb könnte Zündplus sein; Orange eventuell Remote und Blau... keine Ahnung. Also wie du siehst brauchts ein bischen mehr als die Kabelfahrben.
Mhh des is n bisschen schlecht wo bekomm ich des raus welche farbe was genau is
Normalerweise steht die Pinbelegung auf dem Radio bzw in der Bedienungsanleitung. Was ist das für ein Radio, vielleicht bekommt was im Internet heraus.
ISO Stecker:
Rot: Geschaltetes + über Zündschloss o. Schalter der Heckscheibenheizung
Schwarz: Braun vom Fahrzeug
Gelb (Memory): Rot / Blau vom Fahrzeug
Orange: Grau / Blau vom Fahrzeug
Blau: Weiß vom FahrzeugNormal solltest du Rot & Gelb, über einen eingebauten Adapter, vertauschen können. Das machst Du. Also Rot auf Gelb & Gelb auf Rot
Ich habe versucht es in folgendem Bild darzustellen & hoffe es ist nicht nur für mich verständlich
Im Fahrzeug:
Braun: Masse
Weiß: Antenne / Remote
Weiß / Blau: Gala / Geschwindigkeitssignal (Kommt beim ISO Stecker in Kammer 1. Die ist jedoch unbelegt glaube ich)
Grau / Blau: Beleuchtung
Rot / Blau: Dauer + / 12vSo, ich hoffe ich habe nirgends nen Fehler eingebaut. Denn so langsam verliere ich auch den überblick
Falls doch, bitte bescheid geben! -
Ok also bedienungsanleitung habe ich nicht hab das radio von nem Kumpel und der hat leider auch nix mehr is n Sony CTX GT410U...Ist es möglich sowas auch in ner werkstatt verkabeln zu lassen falls es jetzt so nicht möglich ist?
Danke
ich werde morgen mal mein Glück versuchen
Ich mach hier mal zu. Bitte, schau einfach in den angepinnten Threads.
Dort steht ganz klar und übersichtlich die Pinbelegung drin. Wenn es dann immernoch Fragen gibt, solltest du das Radio von einem anschließen lassen, der das kann.
**closed**
