Da meiner bissen rumzickt wurde oft in anderen themen Relais 30 erwähnt leider hab ich das Relais nicht bzw ist keins drin unterm Lenrkad
Hatt ein 6A ein Relais 30 ????
- 16V_6A
- Geschlossen
Nein, wozu sollte er das haben? Also mein ACE hat keins. Also zumindest keins, von dem ich wüsste
Was verstehst du denn unter "rumzicken"?
Zündkabel geprüft?
Zündkerzen geprüft?
Temperaturfühler MSTG geprüft?
Wasser im Zündverteiler?
Verteilerfinger kaputt?bei schlechtem anspringen vlt noch mal Kaltstartventil prüfen ...
hier die probleme :
Hab seit paar wochen das Porblem das Mein 16Vler wenn er kalt ist hohe drehzahl hat ca 2000 um
wenn man paar km fährt hatt er aufeinam nur noch ca 300 um geht dann auch meistens aus beim Kupplung treten
was noch komisch ist das er stark Ruckelt wenn er kalt ist da denkt man das gleich ein der motor um die ohren fliegt .
wenn er ausgeht geht er aber auch sofort wieder an und hatt dann meistens zu hohe drehzal sprich zwischen 1000 und 1300 um
ich hoffe jemand kann mir helfen
