Automatik und Schalter. Verschiedene Stoßdämpferhülsen?
  • Hey Jungs,
    Vllt weis ja jemand Bescheid,
    habe meinem Schatzi ein neues Fahrwerk gegönnt (Weitec 60/40) Vorher war KW Gewinde drin.
    Das Problem ist, dass ja durch das Gewinde vorne keine originalen Stoßdämpferhülsen vorhanden waren. Also habe ich mir Kurzerhand 2 neue aus nem Automatik ausgebaut.
    Beim Zusammenbau des Dämpfers habe ich gesehn das Die Dämpfer in den Hülsen etwas Luft haben. Habe gedacht das sei normal und zusammengebaut.
    Jetzt habe ich seit kurzem das mein Auto sich recht schwammig dirigieren lässt und teilweise wenn man beschleunigt und dabei Spurwechsel oder Kurvenfahrt macht er auf der Straße nach links oder rechts "tanzt", wobei man sich beim ersten mal natürlich sehr erschreckt ;)
    Achso beim Anfahren knackt er vorne manchmal und wenn man im Stand lenkt auch manchmal.
    LG
  • Moin,
    also, so würde ich nicht weiter rum fahren!
    Es gibt soweit ich weiß dünne und dicke Versionen, je nach Motor!
    Ob das mit Baujahr oder Getriebe noch unterschieden wird, weiß ich nicht.
    Ein kleiner Luftspalt ist immer, dieser muss mit Öl gefüllt werden.
