Hallo zusammen,
ich bräuchte mal Hilfe von Euch.
Folgende Problematik:
Ich habe mir einen B3 Quattro Bj 90 gekauft an dem die hinteren Radlager defekt waren.Da ich mich vorher hier eingelesen habe , hab ich die Steckverbindungen der Abssensoren unter der Rüchbank getrennt.
Leider habe ich beim einpressen nicht aufgepasst und einen Sensor zerstört. Der andere hat wohl nen Kabelbruch da ich keinen Wiederstand messen kann.
Die Teilenummer: 893 927 807C es handelt sich schon um den Sensor der nur durch die Klemmhülse gehalten wird und nicht durch ne Schraube.
Leider gibt es diesen Sensor nur bei Audi und kommt dort auf 160 Euro......
Im Zubehör bekommt man nix für den audi 80....
Allerdings bekommt man für den Audi 100 / quattro so einiges im Zubehör.
Natürlich unterscheiden sich die Teilenummern der Sensoren aber das könne ja nur die Kabellänge bzw die Gummitüllen sein .
Die Klemmhülsen der Sensoren und das Abssteuergerät sind z.b identisch
Hat schonmal jemand Abs Sensoren von einem anderen Model erfolgreich in den 80er gebaut ? Wenn ja welche?
Bin für jeden Tip dankbar
Vielen Dank
Mfg Tobias
