Heckklappe schließt bei Avant nicht richtig
Vllt festgefroren
Biste mal mit nem Föhn oder so dran? -
danke.
War auch bei +8°C
Die Schlösser selber funktionieren auch, wenn ich die mit dem Schraubendreher betätige.
Kontrollier mal die Gegenstücke unten an der Ladekante. Die kann man einstellen. Eventuell sind diese locker und/oder verschoben.
jau entweder das, oder aber mal alle schlösser mit ballistol einsprühen und mehrfach betätigen damit die wieder leichtgängiger sind, gerne geht sonst beim avant auch mal oben der griff kaputt
Moin,
Griff und Schlösser sind wunderbar.
Wie stellt man die Gegenstücke ein?
Die schein "zu weit weg" zu sein.
Gibt es eine Anleitung?
Um das ganze einstellen zu können, musst du lediglich die Verkleidung von der Heckklappe entfernen. Darunter findest du dann die Gestänge, an welchen Du alles einstellen kannst. Am besten abnehmen, hinten reinlegen & dann drehen. Um nicht die ganze Zeit hin & herlaufen zu müssen, macht sich nen Helfer hierbei ganz gut
In diesem Thread sind ggf. auch noch ein paar Bilder
