ABS außer Betrieb
  • Hallo zusammen,
    nachdem ich meinen 2,3E Anfang November wieder in Betrieb genommen hab, hatte ich das Problem, dass die ABS-Kontrollleuchte permanent leuchtet.
    Nun hab ich mich des Problems mal angenommen und das Steuergerät gegen ein gebrauchtes getauscht. Leider ohne Erfolg.
    Hat denn jemand einen Stromlaufplan fürs ABS, den er mir mailen oder per pn schicken könnte?
    Dann würd ich mal die möglichen Fehler in der Richtung durchtesten.
    Grüße,
    Paddy521
  • Musste mal den Speicher auslesen. Meistens ist es nur einer der ABS-Sensoren an einem Rad oder die Ringer dafür.
    5ender = 5 Wege zu Gott 8):D
    Beim 5ender Fahrer ist es eine Katastophe, wenn der Motor nur auf 4 Zylindern läuft bei Opel ist das normal :D
    Audi 80 B4 '93 2.3 NG Limo LZ3T
    BRC LPG-Anlage
  • Hat denn jemand einen Stromlaufplan fürs ABS, den er mir mailen oder per pn schicken könnte?
    Viel gibts da nicht zu testen. Auslesen und schlau werden.
    Es laufen jeweils 2 Kabel nach vorne zu jedem Rad und 2 Kabel nach hinten zu jedem Rad. Irgendein Sensor wird defekt sein. Oder ein Kabel durchgescheuert, oder ein Sensorring ist kaputt.
    Das ist der aus meinem Audi. So ein Riss reicht schon, dass es Probleme gibt.
