Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinen Audi 80,B3 Bj 88,Mkb JN
Ab 85 Grad Wassertemperatur springt der Lüfter vom Wasserkühler,nach abschalten der Zündung,an.Beim einschalten wieder aus.
Bei ausgeschalteter Zündung kühlt er ab auf ca. 80 Grad Wassertemperatur und geht dann aus und bleibt aus.
Bei ca. 95 Grad springt der Lüfter bei eingeschalteter Zündung an und kühlt dann ab bis er ausgeht.
Wenn man bei laufenden Lüfter und bei ca. 95 Grad die Zündung ausschaltet geht er nach kurzer Zeit wieder an und kühlt normal runter bis er ausgeht.
Ab 95 Grad ist also alles ok.
Aber wie kommen die Spielereien ab 85 Grad zustande?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
LG Jörg
