hallo zusammen,
hoffe ihr könnt mir vielleicht weiter helfen seit einigen tagen läuft mein coupe nicht so wie er sollte,
hab schon das forum durchsucht aber nicht die gleichen probleme gefunden bzw wie ich das löse..
zumeinem problem:
Vor 2 wochen fingh es an aus dem heck zu surren/summen (benzinpumpe??) jedoch hatte dies noch kein einfluss auf das auto nach einigen tagen fing er an falsch zu regeln und ich hab die lambda abgeklemmt( der stecker der weiter weg ist vom motor) danach lief er vollkommen normal ( ergo lamda hin??!) jetzt seit gestern läuft er sobald er über 90 grad wasser temp ist im leerlauf auf knapp 1000u/min sobald man dann schnell um einie rechtskurve fährt oder stark beschleunigt blinkt im kombiinstrument ein dreieck mit ausrufezeichen und das zeichen fürs kühlwasser auf jedoch nur ein paar hundertstel sek.
Betriebsflüssigkeiten sind alle so aufgefüllt wie es sein sollte!
Bin grad überfragt was nun alles getauscht werden muss
vllt könnt ihr mir helfen
danke euch schonmal im vorraus für eure antworten!
gruß D.
