Grias eich!!
meine lautsprecher vorne knistern schon bei leiser musik scheinbar haben sie ihren geistaufgegeben
das sind 2 von cmc oder so... möchte nun andere einbauen ist kein problem ABER: hätte jemand einen tipp?!
denn meine ohren lieben satten klang !!
MfG Luca
Lautsprecher wechesel Amaturenbrett
Mhhh...ich unterlasse mal die Diskussion b.z.w Empfehlung zum Bau von Dobos.....das gibt "Satten Klang"
Also 10er ersatz wurden hier öftersmal JBl empfohlen und ich kann die DCX100 von Hertz empfehlen, hatte sie für 3Wochen drin, und hab mir dann Dobos gebaut *gg
grüße
ja dobos folgen evtl. möchte aber auch die lautsprecher im a brett fein haben
greetings -
Na wenn e Dobos komemn dann spar dir das Geld und warte lieber die 2 Monate oder so bis du welche hast! (war bei mir auch so...) hatsich gelohnt wie Bär
*Gg
grüße
Nimm bitte ein Compo System, wenn Du umbedingt 10er haben willst, haste das DoBo schmeisst Du die aber eh wieder raus, weil kein nutzen
hmmm nuja also ratet ihr mir ab im A-brett speaker zu verbauen
nur in den dobo´s? beides geht nicht?
MfG -
Beides klingt nicht. Gehen tut das wohl, aber es macht ehrlich gesagt, keinen Sinn so en 10er Coax-Klirrer unter der Frontscheibe zu haben, und den Separaten Hochtöner vom Compo-System dann ausgerichtet nur wenige cm davon entfernt zu haben. Das wird denk ich mal böse Peaks (Frequenzabhängige Lautstärkespitzen) zur Folge haben.
hmm,hab mir letztes jahr im september nen satz 10er koax pioneer lautsprecher von der örtlichen ATU probierwand schrauben lassen,da ja im frühjahr eh die anlage rein sollte
war auf jeden fall besser wie vorher,wenn de auch grad nur lautsprecher zum zerrocken brauchst,tuns mit sicherheit welche um die 30? & weniger !
viel mehr würd ich gar nicht ausgeben,schon aus oben genannten gründen -
@ quotenossi du hast pioneer forn drinn?
preis??MfG Luca
um mich auf deine Frage zu beschrenken:
Hifonics, JBL, Hertz gibt noch nen paar, und reeeeeiiiin zufällig hat ein freund von mir noch fast ungebrauchte DCX100 von Hertz
(also genau die du brauchst, hatte die bei mir auch verbaut, waren nicht schlecht! Vorallem mit 45? oder so net alzu teuer!
grüße dom
weder noch...
Meiner Meinung nach taugt kein 10er was, den man da vorne allein reinsetzt. Passen tut das aber P'n'P. Im Prinzip bleibt sichs bei der Membranfläche gleich ob du nen Hertz oder nen Blaupunkt reinsetzt, das nimmt sich in der Basswiedergabe meist nur wenig.
genau so eine Antwort wollte ich vermeiden^^ klanglich gibt es aber sehr wohl unterschiede! Die einen Klingen flacher, beim anderen ist dort nen Peak und beim anderen kommt mit der Leistung nicht zurecht.....alles Relativ! klar ist das wieder ne Diskussion Dobo vs. Ama aber hier gehts einfach um nen guten reperaturaustausch (hab mit Gaudi schon gesprochen deshalb^^)
Genau so isses !
Will einfach nicht mehr das Gefühl haben auf einem Ohr taub zu sein !
Basswiedergabe
... meist nur wenig.
sonst wird das komplett aus dem Zusammenhang gerissen!
aber diese 1 Ohr taub gefühl ist richtig ecklig!
Wie gesagt... en Quantensprung wirds klanglich nich, aber die Hertz zählen dann wohl zu den besseren Sachen, die du nehmen kannst.
preis??MfG Luca
20? ohne karton,rechnung & garantie,waren halt die letzten die sie noch hatten & fürn 10er koax-system,was mehr in der windschutzscheibe verpufft,wollt ich net unnötig viel ausgeben
habe nu n paar magnat 10er drinn 25 ?
nicht schlecht aber auch nicht die creme de la creme
sollte i irwann lust auf dobos haben so werde ich mir die sache gern durch
den kopf gehn lassen -
ich glaub magnats hatt ich anfangs auch in meinem 80er din oder emphaser
zulang her,so dolle wars auch nicht ?!aber auf jedenfall nach wechsel des radios esser als die originalen & ja auch nicht so schlecht,wenn bass aufm minimum steht & lautstärke net auf maximum ;
