Wodurch unterscheiden sich Pleuellager und Lagerschalen ?
Unterschied zwischen Pleuellager und Lagerschale ?
Da gibt es kein Unterschied, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. In den Pleul liegen die Lagerschalen, die zusammen das Lager zwischen Pleul und Kurbelwell bilden. Die Lagerschalen sind aus recht weichen Materialien (Kupfer, Alu), reicht die Schmierung durchs Mötoröl nicht mehr aus, hast du durch die weichen Lagerschalen eine gewisse Notlaufeigenschaft. Dadurch wird die Kurbelwelle nicht so schnell in mitleidenschaft gezogen.
Alles klar Danke
Bin nur ein bissen verwirrt weil brauch nur ein paar Lager für den Pleuel sprich 2 Stk.
Und Lagerschalen werden einzeln verkauft und Pleuellager nicht deswegen meine Frage
