Zigarettenanzünder 80 B3
  • hi
    mal ne frage: Da ich Nichtraucher bin,hab ich noch nie vorher den Zigarettenanzünder benutzt. So nun hab ich mir ne Sitzheizung mit 12V Zigarettenanschluss gekauft..
    Hab die Matte nun in den Zünder gesteckt, aber die wird nur ganz leicht lauwarm..merkt man fast garnich. Muss der 12V Stecker irgendwie einrasten? Oder gibs das ne Position(rechts oder linksrum gedreht) die sein muss damit der STecker Strom kriegt. Die Rote Lampe von der Sitzheizung beim Stecker leuchtet Rot aber der STecker läst sich trotzdem noch weiter reindrücken,wenn man mit der Hand reindrückt,wenn man die Hand wegnimmt gehts wieder Stück raus? Also muss der Stift vom STecker komplett eingedrückt sein?? Achja selbst wenn der Motor aus ist und die MAtte im Zünder steckt leuchtet das Rote Licht von der Matte?? Dachte dann hat der Zünder kein STrom?
    Help
  • Nein, der Stift vom Stecker ist nur federbelastet um einen gewissen Anpressdruck zu haben. Die Frage ist aber auch, wie groß die Leistung der Sitzheizung ist. So wahnsinnig hoch ist der Zigarettenanzünder nicht abgesichert und es sind noch andere Verbraucher mit dran.
