Ich fahre nen Audi Coupe mit dem 2,0 Liter 3A Motor!
Seit neuestem habe ich folgendes Problem:
Motor springt ganz normal an geht dann aber im kalten Zustand sofort wieder aus!
Im Leerlauf (zum Beispiel an der Ampel) geht er teilweise auch wieder aus oder dümpelt so zwischen 250 und 600 Umdrehungen rum, immer so kurz vorm ausgehen!
Wird der Motor warm läuft er nicht perfekt aber wesentlich besser! Hat dann im Leerlauf aber auch Schwankungen!
Gemacht habe ich schon folgendes:
Auf Falschluft geprüft und Einspritzventile komplett neu abgedichtet, i.O.
Abgaswerte geprüft, i.O.
Steuerzeiten und Zündzeitpunkt geprüft, i.O.
die "Zigarre" gesäubert und mit WD 40 geflutet und überprüft, i.O
Die Stauklappe mit dem Sieb auf dem Luftfilterkasten und die Drosselklappe gereinigt!
Nun würde ich als nächstes eigentlich mal die kühlmitteltemperatursensoren tauschen auf Vedacht,
Aber die vom freundlichen sagen das die tw nicht mehr lieferbar sind! Die sitzen ja am Flansch direkt am Motor einer von unten
Und einer von oben und da soll es wohl jeweils 2 verschiedene geben wahlweise! Werde die mal rausdrehen Teilenummern abschreiben und versuchen die zu besorgen!
Was soll oder kann ich sonst noch prüfen und wie!???
Danke für mithilfe...
MfG Pingo
