ich wollte heute einem Kollegen einmal meine Diff-Sperre zeigen, nur ging plötzlich die Leuchte am Diff-Knopf nicht an. Vor 2 Tagen ging sie noch, an was kann das liegen? Oder kann ich es irgendwie testen?
Differentialsperre außer Betrieb?
- Langer91
- Geschlossen
Vlt ist das Lämpchen kaputt?
Geht das ABS aus, wenn du die Diff. einschaltest? --> Kontrolleuchte "ABS aus" muss im KI bei eingeschalteter Diff. angehen! -
Nur weil die Leuchte nicht geht, heisst das aber noch lange nicht dass die Diff.sperre außer Betrieb ist. Du kannst dass ganz leicht prüfen, drückst du den Knopf und schlägst voll ein und beim losfahren "scharen" die Hinterräder. Wenn dies nicht so ist, ist sie außer Funktion.
Ich mach hier zu, es gibt schon genug Themen. Bitte endlich mal die Suchfunktion nutzen!
Und da steht schon ALLES drin!
