Fehlercode 4431 bei B3 mit PM Motor
    stimmt es, dass der Fehlercode 4431 angibt, dass das Regelventil für die Leerlauffrühverstellung Schadhaft (Kabelbruch, Wackler, Stecker defekt etc.) ist?
    Ich meine das Ventil links an der Seite von der Einspritzeinheit.
    Wenn es das nicht ist. Was bedeutet Fehelr 4431 dann?
    Vielen Dank
    BB
  • Blinkcode:
    Fehlerbeschreibung:
    Mögliche Ursache:
    Fehlerbeseitigung:
    1 1 1 1
    Steuergerät defekt
    Steuergerät defekt
    MPI Steuergerät ersetzen
    1 2 3 1
    Geber für
    Fahrgeschwindigkeit
    G22
    Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss
    in der Leitung vom Geber zum
    Kombiinstrument
    oder vom KI zum MPI Steuergerät; Geber defekt
    Leitungen überprüfen, Geber überprüfen
    2 1 1 1
    Geber für Motordrehzahl
    G28
    in der Leitung vom Geber;
    Geber defekt
    (z.B. Abstand zum Zahnkranz
    der
    Schwungscheibe)
    2 1 1 2
    Geber für Zündzeitpunkt
    G4
    Geber defekt;
    G28 und G4 vertauscht
    (z.B. Abstand zum Stift in
    der
    Schwungscheibe)
    Farbmarkierungen G28 und G4 überprüfen
    2 1 1 3
    Hall-Geber
    G40
    Geber defekt
    2 1 1 4
    Hall-Geber nicht auf
    Bezugsmarke
    Zündverteiler verstellt
    Zündverteiler Grundeinstellung durchführen
    2 1 2 1
    Leerlaufschalter
    F60
    in der Leitung zum Schalter;
    Schalter defekt
    Leitungen überprüfen, Schalter überprüfen
    2 1
    4 1
    Erste Klopfregelung
    G61
    Motor Klingelt/Klopft; Kraftstoff mit
    zu geringer
    Oktanzahl
    Kompressionsdruck prüfen, Einspritzanlage
    prüfen,
    vorgeschriebene
    Kraftstoff tanken
    2 1 4 3
    Zweite Klopfregelung
    G66
    zu geringer
    Oktanzahl
    prüfen,
    vorgeschriebene
    Kraftstoff tanken
    2 1 4 2
    Klopfsensor 1
    G61
    in der Leitung zum Sensor;
    Sensor defekt
    Leitungen überprüfen, Sensor ersetzen
    2 1 4 4
    Klopfsensor 2
    G66
    Sensor defekt
    2 2 1 2
    Drosselklappenpotentiometer
    G69
    Ausgangsspannung vom Potentiometer im
    Verhältnis zur Luftmasse zu
    klein oder zu groß
    Leitungen überprüfen, Potentiometer
    überprüfen
    2 2 4 2
    CO-Potentiometer
    G74
    Ausgangsspannung des CO- Potentiometers
    zu groß
    Luftmassenmesser überprüfen
    2 2 3 2
    Luftmassenmesser
    G70
    Ausgangsspannung vom Luftmassenmesser im
    Verhältnis zur Drehzahl zu
    klein oder zu groß
    Leitungen überprüfen, Luftmassenmesser
    überprüfen
    2 2 3 3
    Luftmassenmesser
    G19
    Referenzspannung am Luftmassenmesser
    größer 1 Volt
    2 2 3 4
    Versorgungsspannung
    Bordspannung zu niedrig;
    zum Steuergerät oder Kraftstoffpumpenrelais
    Spannungsversorgung des Steuergerätes
    prüfen,
    Kraftstoffpumpenrelais prüfen
    2 3 1 2
    Geber für
    Kühlmitteltemperatur
    G62
    in der Leitung zum Geber;
    Geber defekt
    2 3 4 2
    Lambda-Sonde
    G39
    in der Leitung zur Sonde;
    Sonde defekt
    Leitungen überprüfen, Sonde überprüfen
    4 3 4 3
    Aktivkohlefilterventil
    N 80
    in der Leitung zum
    Ventil
    4 4 1 1
    Einspritzventil 1. Zylinder
    N 30
    in der Leitung zum
    Ventil
    4 4 1 2
    Einspritzventil 2. Zylinder
    N 31
    in der Leitung zum
    Ventil
    4 4 1 3
    Einspritzventil 3. Zylinder
    N 32
    in der Leitung zum
    Ventil
    4 4 1 4
    Einspritzventil 4. Zylinder
    N 33
    in der Leitung zum
    Ventil
    4 4 2 1
    Einspritzventil 5. Zylinder
    N 83
    in der Leitung zum
    Ventil
    4 4 3 1
    Ventil für
    Leerlaufstabilisierung
    N71
    in der Leitung zum
    Ventil
    4 4 3 3
    J 17
    in der Leitung zum
    Ventil
    Leitungen prüfen, Relais prüfen
    4 4 4 4
    Kein Fehler erkannt
    0 0 0 0
    Ausgabe Ende
    Life is better over 150 BPM - Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt :rofl:
    Audi 80 B3 "Sport Edition" 2,3L 136PS MKB: NG1 GKB: AXC; Webasto Standheizung + Vollauto. Klima + Audi 90 Front + Kamei-Spoiler + Tempomat :love: + BN-Pipes + Brock B6 16"
    .: Facebook :.
  • Hi Daniel.
    super danke.
    Also tatsächlich.
    Ok langsam glaube ich mein Kabelbaum löst sich in wohlgefallen auf. WObei ich gerade noch mal das ventil getestet habe.
    Zündung an. Drosselklappe auf und zu gemacht. Ventil klickt zwei mal. Das heist der Schalter am Leerlaufsteller und das Ventil sind beide in ordnung. Zumindest so wie er jetzt da steht. :dash: :dash: :dash:
    Bb
