Unterdruckpumpe erneuern
Du meinst die Unterdruckumpe vom Motor?
Diese sitzt seitlich am Zyöinderkofp. da geht ein schwarzer, dicker, unflexibler schlauch dran vorbei, mit nem Abzweig. Ausbau ist einfach, 2 Schrauben.
aber mach gleichmässig die 2 schrauben los, da die Pumpe unter druck steht durch die Feder drin
( wenn ich mich da richtig erinnere! )
nein,da steht nichts unter druck.die feder ist fest.
Klingt ja wirklich nich schwer , is da gutes rankommen oder wieder irgendwelche andere Teile im weg wo man sich die Finger brechen kann
Reicht wenn man die mal mit Bremsenreiniger reinigt und wieder ölt ??
Was hast du den eigentlich für ein Problem?
Wo ich meine gelöst habe ist sie etwas nach hinten gegangen halt mit etwas druck!
Wenn bei erneuern der Auspuffanlage das rasseln beim Last-Gasgeben nicht weg is dann knöpf ich mir die Pumpe vor
es muss aber nicht die pumpe sein.nimm die einfach mal ab und nimm den stößel raus.dann merkst du ob es die pumpe war. Man kann die pumpe auseinandernehmen und reinigen.aber fotos von den ventilen machen,wie die sitzen.und selbstverständlich alle dichtungen ersetzen..
