dann nehmt halt LEDs
US-Blinker werden warm, wie Abhilfe schaffen
Die US-Blinker Module aus der Bucht werden warm/heiß das ist bei den Dingern so, da sich im inneren der Module ein Last-Widerstand befindet der die Blinker nur dimmen lässt. Irgendwo muss ja die Energie hin. Die Dinger sind maximal für 1 Lampe mit 21W ausgelegt! Wer also meint er müsse vorne und hinten mit einem Modul beleuchten braucht sich nicht wundern das die Dinger sau heiß werden. Bei mir geht'S ohne Probleme werden heiß kann sie aber ohne Probleme noch mit den Fingern anfassen.
Zeig mal bitte ein Bild, wo du sie eingebaut hast.
Zitat von »Danielj«
Die US-Blinker Module aus der Bucht werden warm/heiß das ist bei den Dingern so, da sich im inneren der Module ein Last-Widerstand befindet der die Blinker nur dimmen lässt. Irgendwo muss ja die Energie hin. Die Dinger sind maximal für 1 Lampe mit 21W ausgelegt! Wer also meint er müsse vorne und hinten mit einem Modul beleuchten braucht sich nicht wundern das die Dinger sau heiß werden. Bei mir geht'S ohne Probleme werden heiß kann sie aber ohne Probleme noch mit den Fingern anfassen.Zeig mal bitte ein Bild, wo du sie eingebaut hast.
Bild dauert ein wenig zurzeit. Reiche ich später ein hier. -
Ich krame das hier mal wieder raus, denn ich habe eine Frage:
Ist der Umbau mit der Lampenfassung vorne und hinten gleich?
