wie wird eigentlich beim kleinen 1.6er Motor Bj.1990 die Bremsleistung hinten geregelt???? Ich habe nach einem lastabhängigen Ventil an der Hinterachse gesucht,aber nichts gefunden??? Gruß Andraes
Bremskraftregelung hinten am 1.6 Bj.90 ???
Hallo Andi und die anderen,
eine Halterung dafür habe ich an der HA aber dort war glaub ich noch nie was dran??? -
OK,ich sehe das im Moment auch so bei meinem,nur will mir der Grund nicht so recht in den Kopf,wird also die Bremsleistung starr festgesetzt? Von Autos aus den 50-60ger kenne ich das ja,die taten auch mal schnell an der HA überbremsen und ausbrechen ,aber das beim Modell Bj.1990??? zumal ich auch noch ne AHK dran habe und ja theoretisch einen kleinen Wohnwagen dran hängen könnte??? Erkennt die Bremse nicht, ob das Auto beladen ist oder leer??? Klärt mich bitte auf,Gruß Andreas
Wird so sein, dass es ne starre Bremskraftverteilung gibt. Das gab es bei einigen Autos, auch Golf 1 usw. Da muss dann aber eigentlich der Druck an der Hinterachse derart gering eingestellt sein, dass auch im voll entladenen Zustand kein Überbremsen stattfindet. Irgendwie ist sowas ja auch mal vom TÜV abgenommen worden. Es müsste dann eigentlich so sein, dass dein Auto an der Hinterachse immer so stark bremst wie ein unbeladenes mit Regler, auch wenn es voll beladen ist. Die Bremsleistung ist bei Beladung also etwas geringer weil die Haftgrenze der Hinterräder nicht ausgenutzt wird.
Um das zu kompensieren könntest du bei Beladung immer mit der Handbremse ein wenig nachhelfen
Das wurde halt nur bei niedriger motorisierten Autos gemacht um Kosten zu sparen... -
Danke an alle für eure Antworten und Grüße von Andreas
