Quizfrage, geht die Pumpe von deinem Bekannten denn bei dir ?
Wie funktioniert die Zentralverriegelung?
Ob sie nachgerüstet ist weiß ich nicht , die Kabelfarben entsprechen auf jedenfall denen die im Schltplan hinterlegt ist.
Weiß nich wie das bei einem Nachrüstsatz ist ,Ich kann alles einzeln auf und zu schließen , aber die ZV Pumpe bringt nix zum laufen
Check ob die Pumpe von deinem Kumpel in deinem Auto geht.
Evt. kannste ja die Kabel(farben) auch mal vergleichen -
Öhhhh. Hab mir den ganzen Summs jetzt nicht durchgelesen, aber dein Heckklappenkabelbaum ist schon in Ordnung?
Wenn der Fritte ist, geht deine ZV auch nur sporadisch.Hatte ich sehr große Probleme mit. Da löste die Alarmanlage aus, das Auto ließ sich nicht mehr aufsperren (ZV hat sofort wieder zugemacht, nachdem man aufgesperrt hatte) und und und ...
Da am Heckklappenschalter alles so ankommt, wie es soll, würde ich die Behauptung aufstellen, dass der soweit okay ist.
@ Mica: Ich meinte, ob Du eine nachgerüstete Funkfernbedienung (FFB) hast. Ob die ZV ab Werk drin ist oder nachgerüstet, ist in dem Zusammenhang erst einmal uninteressant. Und da die Ströme laut Deinen Messungen da ankommen, wo sie sollen, dürfte es auch richtig angeschlossen sein.
Was mich stutzig macht, dass es nirgends funktioniert, denn schließlich sind es ja vier Steuerleitungen, die an der Pumpe ankommen. Jeweils eine von den Stellelementen in den vorderen Türen und die anderen beiden aus der Heckklappe. Wenn eine Leitung Kabelbruch hätte, müsste der Rest ja funktionieren.
Als ich die Steuerleitung aus der Fahrertür wegen FFB getrennt hatte, konnte ich von dort nur die Fahrertür alleine auf- und abschließen. Beifahrertür und Kofferraum schloss und öffnete allerdings zentral. Aber aber Deine "alte" Pumpe bei einem Bekannten gut funktioniert, nur bei Dir nicht, lässt diese aber auch eigentlich als Fehlerquelle ausschließen.Teste mal bitte wie von Kevin vorgeschlagen die Pumpe von Deinem Bekannten bei Dir. Und ziehe mal, wenn noch nicht probiert, auch den Heckklappenkabelbaum ab.
Daran hab ic ja noch gar nich gedacht die stecker einzeln abzuzieen und gucken was funktioniert,
FFB hab ich gar nich
Problem gehoben ,
die neue Pumpe von meinem kumpel geht bei mir und meine bei Ihm
also haben wir einfache getauscht -
Problem gehoben ,
also haben wir einfache getauschtklasse wenn man so freunde hat!!
