Hallo, mein ABT hat folgendes Problem: Wenn ich bei laufendem Motor den Öldeckel öffne und die Hand drauf halte baut sich relativ starker Druck auf und das Blech was verhindern soll das Öl über die Gehäuseentlüftung rausschleudert vibriert sehr stark (Klappert extrem bei geöffnetem Deckel).
Die Kurbelgehäuseentlüftung ist frei. Er hat sehr minimalen Wasserverbrauch (Kein Abgas im Wasser, kein Öl im Wasser), Keinen abnormen Ölverbrauch (auch kein Wasser im ÖL), und er läuft völlig normal. Ist es trotzdem die Kopfdichtung? Meine Vermutung ist das sie vom Brennraum in einen Ölkanal durchgebrannt ist.
Oder kann es andere Ursachen geben? (Zylinderkopf defekt? , Ventil (e) ? )
Grüße
