Hallo!
Ich habe damals einen gebrauchten AUDI 80 1,8S gekauft. Dieser stand auch schon eine längere Zeit. Da ich mich nicht wirklich mit der Materie auskenne, erstmal inne Werkstatt gebracht und prüfen lassen.
Nach mehreren Reperaturen stellte man heute einen Defekt beim Vergaser fest. Laut Werkstatt muss dieser getauscht werden.
Mein Audi ist BJ 1988, aber noch Keihin-I mit Choke, MKB: SF mit U-Kat. Habe hier im Forum gelesen, dass auch ein Keihin-II passt.
Jetzt muss ein Vergaser her, Anlaufstelle ist die örtliche Autoverwertung.
Was sind die Unterschiede zwischen Keihin-I und Keihin-II? Vorteile / Nachteile? W
- Bedüsung
- Schadstoffärmer
Gibt es vielleicht auch preisliche Unterschiede? (Vergaser soll natürlich gebraucht sein)
Welchen Typ würdet ihr empfehlen?
Gibt es noch ein paar Angebote im Netz? (Die meisten Seiten bieten nur Verschleissteile, nicht gleich nen ganzen Vergaser)
Ebay vertrau ich hierbei nicht so ganz.
Danke für jede Antwort
PS: Spricht man Keihin eigentlich "Kaihin", "Käihin" oder gar "Ke i hiiin" aus?
