So,
im Auftrag von Stocki89 eröffne ich nun diesen Thread.
@admins: Erklärt ihm doch bitte wie er sowas macht.
Hier kommt seine Nachricht an mich, damit jeder weiß worum es geht:
Hi mein name ist stocky bin ein 19 jahre Alter Azubi bei Conradelektonik.
wie mein tietel schon sagt "azubi Arsch zum bier holen" wird mir in der
arbeit immer nur dürftige nicht brauchbare infos gegeben.
Ich habe einen Audi 80 typ 89 2.0l 16v (ps tuned by abt) ich wollte für
das auto ein guten klang wie du eben geschrieben hast (kompromiss) Laut
wenn ichs brauche aber auch Sauberer klang.
erstens: das mit den klassen habe ich nicht kapiert. wie find ich raus welche klasse eine endstufe hat?
ich habe etwas rausgesucht was ich nach deinem faq für sinnvoll erachte.
Verstärker:
das ost eom 2kanal verstärker brauche ich für 2hoch und 2 tmt (4lautsprecher) einen 4 kanal?
Carpower HPB-1502 mit 750Wmax; 2x2 ohm 250 Wrms; 2x4ohm 175Wrms (darf der wiederstand der TmT und HT höher sein?
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id?spr=DE&typ=full
als ächstes wollte ich TmT´s in Doorboards einbauen:
Carpower NEOKICK-165
State-Of-The-Art-Car-HiFi-Kickbässe und -Tiefmitteltöner, 2x120WMAX, 2x4?
Nennbelastbarkeit (P)
2x80WRMS
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id?3&L=0&typ=u&hka tid=62&ukatid=1009&spr=DE&brand=CP&seiten_id=23&produktliste=55
Als Hochtöner http://www.monacor.de/typo3/index.php?id?78&spr=DE&typ=u
carpower DT-284 ; High-Tech-Dome-Tweeter-Paar, 100WMAX, 4?
Nennbelastbarkeit
60WRMS
Powercap:
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id?07&spr=DE&typ=u
carpower CAP-10
und natürlich eine Sicherung im motoraum (laut Anleitung amp 80a)
Sind die boxen zu klein dimensioniert? sollte ich größere nehmen?
eine Zusätzliche endstufe für einen soubwoofer? überhaupt einen soubwoofer?
passt das zusammen? oder ist das schwachsinn? wird das zu leise?
würde mich freuen wenn du mir dabei helfen könntest vllt kannst du das ja auch als forumsthema schrieben weil ich zu doof bin
Mfg Stocky freu mich schon auf die antwort
So nun zu den Antworten:
Zu benötigst einen 2-Kanal Verstärker für 4 Lautsprecher(Hochtöner und Tiefmitteltöner), da je ein Hochtöner und ein Tiefmitteltöner über einen Kanal der Endstufe laufen.
Die trennst das Signal nach dem Verstärker per Frequenzweiche auf und "verteilst" es auf die Töner. Selbstverständlich kannst du auch einen 4-Kanal Verstärker nehmen und jeden Lautsprecher direkt anschließen. Das nennt man dann aktiv und kostet deutlich mehr Geld und ist erstmal uninteressant für dich.
Den Verstärker den du ausgesucht hast ist für Einsteiger gut geeignet und hat ein nettes Preis/Leistungsverhältnis.
Zu den Lautsprecher muss ich sagen, dass sie nicht zusammenpassen. Dir würde die Frequenzweiche fehlen und du bräuchtest dann eine 4-Kanal Endstufe, die mehr Geld kostet. Du solltest dir ein fertiges Set aus 2 Hochtönern, 2 Tiefmitteltönern und 2 Frequenzweichen kaufen. Ansonsten kann man bei den Komponenten für einen Einsteiger aber nicht meckern.
Mit dem Doorboardbau hast du es als einer der weniger Anfänger gleich geschnallt. Stabile Doorboards sind das A und O wenn du vorne gernünftigen Kickbass haben willst. Ein 16er pro Tür ist absolut ausreichend.
Powercap benötigst du erstmal nicht unbedingt, kann aber nicht schaden. Was hast du für eine Batterie drinne?
Wichtig ist noch ein gute Stromversorgung. Ich würde generell immer ein 35qmm Kabel verlegen mit dem man dann später noch richtig ordentlich die Anlage erweitern kann. Sicherung maximal 30cm hinter der Batterie ist da Pflicht.
Dann benötigst du noch einen sauberen Massepunkt oder du legst ein weites Kabel nach vorne zur Batterie, was die wenigsten machen.
Wenn du noch fragen hast: FRAG!!!
