Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Zuerst war mir aufgefallen, dass wenn ich das Abblendlicht eingeschaltet hatte der Tacho sehr unruhig wurde (und um 5-10 km/h absackte), zudem ging beim einschalten des Abblendlichtes sowie des Fernlichtes/Lichthupe das Radio kurz aus und wieder an.
Ich habe folgendes getestet:
IncaPro abgesteckt (gleicher Fehler), Kombiinstrument ausgesteckt (gleicher Fehler), Radio aus gelassen (Tacho weiterhin das gleiche Problem)
Nun zuletzt habe ich heute das Radio ausgesteckt und dann mal die Lichthupe betätigt um zu sehen was passiert.
Beim ziehen des Hebels gehen folgende Kontrolllampen an:
- Batterie
- Öl
- Heckscheibenheizung (am Schalter in der Mittelkonsole)
- Nebelschlußleuchte (am Schalter in der Mittelkonsole)
- Beide Blinkerkontrollleuchten (auch die Blinker!)
- (Handbremse wenn angezogen)
und es kam das gleiche Geräusch wie beim einschalten der Zündung.
Achja und der Motor startet nicht (also er zündet nicht aber der Starter arbeitet) wenn das Radio nicht angeschlossen ist. Wenn ich ohne Licht fahre funktioniert alles ohne Probleme.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, ich brauche den Wagen.
Gruß Dirk
