Hallo zusammen,
da das Problem immer schlimmer wird, muss ich jetzt mal um Rat bitten.
Problem ist folgendes:
Wenn der Hobel warm ist, dann fängt er an zu spinnen, vorher nur ab und an und z.Z. eigentlich immer!
Und zwar wird im Stand und auch während der Fahrt plötzlich selbständig die Drehzahl erhöht, sagen wir mal so grob um die 400-500 U/Min. Im Stand dann etwa
1200 - 1300 U/Min. Wenn ich dann z.B. losfahren möchte udn zu wenig manuell Gas gebe, dann stirbt er komischerweise ab.. Wenn das während der Fahrt passiert, dann gehe ich komplett vom
Gas und er bleibt dann leicht hängen und fährt erstmal mit erhöhter Drehzahl weiter, also wie wenn das "Gaspedal hängen" würde, bzw. irgendwas nicht schnell genug bzw. falsch reagiert.
Fehlerspeicher sagt:
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Friday, 14 September 2012, 14:07:32.
Control Module Part Number: 8A0 906 266 A
Component and/or Version: 2,8l V6 MPI 2Ventil D0C
Software Coding: PMC 1010
Work Shop Code:
VCID: 2721789FD6E3
2 Faults Found:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Also irgendwas mit dem Luftmassenmesser. Hab den Fehler auch schon ziemlich lange!
Können die oben aufgeführten Probleme von einem defekten LMM kommen, oder geht die Tendenz eher in eine andere Richtung?
Danke im Vorraus und Gruß,
Felix
