Grüß euch!
Heute bin ich mal das Lichtupdate angegangen.
Ich habe mich dabei genau an die Anleitung gehalten:
http://audi100.net/Technik/Tip…e/einbau-lichtupdate.html
Also ein Relais für Abblendlicht, ein Relais für Fernlicht.
Ich habe den Sicherungskasten nach oben gehoben und das gelbe und weiß-schwarze durchtrennt. Die beiden Stückchen Kabel, die noch am Stecker verblieben sind habe ich an die Relais (Kl 87 oder 30, müsste ja egal sein) geschlossen und die anderen Enden an 85 oder 86. Die Plusversorgung habe ich wie beschrieben vom Sicherungskasten geleitet und auf beide Relais aufgeteilt leistungsseitig auf den verbliebenen Stecker (also 30bzw. 87) gesteckt. Die Masse wurde ebenfalls von beiden Relais zusammengefasst und an die Karosserie geleitet.
Nun folgendes Problem:
Wenn Zündung aus:
Lichtschalter 1. Stufe ->Abblendlicht ->fasch
Lichtschalter 2. Stufe-> Standlicht ->falsch
also genau verkehrt
Wenn ich aber von der 2. Stufe auf die erste Stufe zurückschalte leuchtet das Abblendlicht nicht
Wenn Zündung an:
Lichtschalter 1. Stufe -> Abblendlicht ->falsch
Lichtschalter 2. Stufe -> Abblendlicht ->richtig
Das Fernlicht funktioniert wie es soll.
Was ist hier falsch?
Beste Grüße
Günter
