hallo wollte euch mal fragen was für querlenker lager ihr mir empfehlen könnt ? hab 2 gefunden und wollte mal euere erfaahrungsberichte wissen
http://www.ebay.de/itm/Querlen…ssung&hash=item335aa5568d
lemförder - the one and only.
das sind doch aber nur orginal buchsen die schlagts mir doch bei nem 60/40 fahrwerk mit 215 schlappen wieder gleich kaputt bbei den straßen verhältnissen oder nicht ?
Wenn man die Querlenkerbuchsen vernünftig einbaut und die Schrauben erst dann festzieht, wenn das Fahrzeug komplett eingefedert ist, dann halten die normalen Gummibuchsen.
nö. die letzten ham doch auch 20 jahre gehalten wa?
Ich verbaue auch nur Originale oder Meyle HD. Der PU Kram ist mir zu hart, irgendwas am Auto muss doch noch nachgeben. Bei meiner Alltagslimo ist das Fahrwerk (60/40) und die 215/40-R16 Reifchen schon ewig drin. Ich habe das letzte Mal 2004 die Lager gewechselt und wie sTieWii schon richtig geschrieben hat, müssen/dürfen die Schrauben erst richtig angezogen werden, wenn das Fahrweg wieder auf seinen Rädern steht.
PU würde ich auch niemals empfehlen. Da gehen die Schläge direkt auf die Karosse durch und niemand kann sagen ob und wie lange das gut geht. Irgendwann gibts dann wieder Threads mit Rissen in der Karosserie usw.
Als ich meinen 90er bekommen habe, hatte dieser leider PU-Buchsen verbaut. Diese waren aber ausgeschlagen und ich habe sie gegen Gummibuchsen von Febi getauscht. Das Fahrverhalten ist dadurch nicht spürbar indirekter geworden aber halt ruhiger. Die Buchsen waren leider nach ca. 12.000 km trotz korrekter Montage schon wieder ausgeschlagen. Habe sie jetzt gegen Meyle HD getauscht welche einen besseren Eindruck gemacht haben. Die sind jetzt aber erst 5000km drin, kann also noch keine Langzeiterfahrungen abgeben.
Lemförder ist wahrscheinlich auch eine gute Wahl.
PU würde ich wenn dann höchstens im B4 mit !Gußquerlenker! einbauen, im Typ 89,85,81 würde ich mir das nicht antun, zu groß die Gefahr dass man die Karosse zerstört (da instabiler) und/oder die Querlenker reissen...
Außerdem sollten die Achsteile (Achsträger...) in guten Zustand sein, nicht dass die sich schon in Rostklumpen verwandelt haben...
und in billigen Ebay-Querlenkern würde ich PU-Buchsen schonmal dreimal nicht einbauen...Es sei denn du willst selbstmord begehen inkl. andere Menschen mit in den Tod reissen...
Wenn das Fahrwerk sehr hart ist und man noch am besten Niederquerschnittreifen drauf hat, dann sind PU-Lager umso schädlicher...
