was könnte das sein - irgendwas von der kardanwelle her, lager oder so?
vielen dank im vorraus
mfg andi
mfg andi
querlenker, domlager, spurstanden, getriebelager, motorlager, etliche lager, kardeanwelle....
Ich würd mal sagen, das ist normal beim Quattro das man etwas ruckeln spürt. Aber nur wenn man schlagartig vom Gas geht!
schau dir mal den Lagerbock hinten an deinem Heckdifferential an. Das Gummimetalllager kann man rauspressen und ein neues reinpressen. Hab ich auch schon gemacht, seitdem ist es um einiges besser geworden. Spiel hast du beim quattro immer, da auch die Kardanwelle nicht mehr die neueste ist. Ist aber nicht weiter schlimm. Einfach etwas samfter mit dem Gaspedal und der Kupplung umgehen, dann geht das.
