hallo mein avant 2.6 hat ein problem an der hinterachse, und zwar ist er mit voll mit der hinteren linken felge auf eine 30cm hohe mauer gekracht ergebniss felge radikal im arsch und meine achse hat sich auf der linken seite ein cm nach vorne verschoben
wie kann man das wieder richten ?? oder lohnt sich das nicht mehr ?? dringend hilfe benötigt
hinterachs broblem beim avant :( dringend hilfe
Es kommt drauf an was nachgegeben hat. Bei mir hat damals der Achszapfen nachgegeben. Also habe ich mir gleich eine gut gebrauchte Hinterachse besorgt. Es kann aber auch die Aufhängung der Achse verzogen sein. Da musst du wohl einmal drunter schauen ob du etwas erkennst.
achszapfen ist bei mir nicht gebrochen
muss ich mal nach der aufhänung schauen
oder sind da eig langlöcher drinn ??? kann ich mir aber nicht vorstellen für was auch
Er war bei mir auch nicht gebrochen, nur verbogen. Habe eine Achsvermessung machen lassen damals, aber wenn du es schon so erkennst brauchst du das wahrscheinlich nicht mehr.
Mit der gebrauchten Achse bin ich gerade so in die Toleranzen gekommen. Die Halterung hatte ich nicht aufgemacht, da die Schrauben ziemlich fest waren an der Karosserie. Deshalb nur die Achse selbst erneuert. Kommt drauf an, was bei dir nachgegeben hat. Nicht das irgendwelche Teile einen Riss haben, solltest du genau prüfen.
hab mal geschaut ,also an der achsaufnahme ist nix gebrochen nur die schrauben nur die komplette achse hat hats bei den befestigungsschrauben 3mm nach vorne geschoben das sieht man wunderbar am rost
und auf der anderen seite 2-3mm nach hinten
okey dann werd ich mal noch nachem achszapfen schauen
danke schonmals
quattro oder frontkratzer? beim quattro könnte es die stellschrauben verzogen haben...
frontkratzer
na da gibts nix zum einstellen...da könnte es das auch gewesen sein..oder mit schweißen etc. kann man das wieder richten.
