neuer KAT stinkt nach faulen Eiern
Das ist bei mir manchmal auch der Fall, besonders wenn er kalt ist und auf Touren kommt. Also ich ziemlich zeitig nach dem Starten auf die Autobahn fahre, sprich auf Geschwindigket komme. Ist mir in letzter Zeit jedoch nicht mehr so häufig aufgefallen. Der Kat ist auch nicht neu, von 2006 müsste der sein (TwinTec).
Erklären kann ich mir das jedoch auch nicht
Ich hatte kürzlich am PV den Kat kaputt gefahren,weil der Temperatursensor defekt war.
Wenn das Abgas nach faulen Eiern riecht, läuft der Motor aus irgendwelchen Gründen viel zu Fett und es gelangt unverbrannter Kraftstoff in den Kat.
Schraub´mal eine Zündkerze raus und sieh dir die Farbe an.
Wenn Schwarz... viel Spaß beim Fehler suchen.Gruß
Sind bei mir weiß, also eher zu mager. Aber wie gesagt ist das Problem ja im Moment nicht mehr aufgetreten und wenn dann nur wenn er kalt war.
Habe ja nichts am Motor verändert. Der alte KAT hat nicht gestunken. Kann natürlich mal die Kerzen anschauen. Sind relativ neu drin und er verbraucht ca. 10 l Super.
Hätte jetzt gedacht, daß es vielleicht an der Lamdasonde liegt und wie man das prüfen kannDanke, MC
Hallo, bei mir stinkt der auch, wenn ich längere Strecke gefahren bin...
Hey Jungs,
Die Kats speichern bauartbedingt Sulfate die bei fetten Bedingungen zu Schwefelwasserstoffen reduziert werden
Daher der Eiergeruch. Das kommt wenn das kein Dreiwegekat ist und die keinen Schwefelwasserstofffänger haben.
Lg
Hallo, ja genau, er riecht bzw- stinkt wie ein ungeregelter KAT. Wenn mein Mech. aber einen KAT für meinen B 4 bestellt hat, dann müßte doch ein geregelter KAT geschickt worden sein
Da werde ich aber die Tage mal nachhaken was da fürn KAT drunter ist. Habe da eigentlich gar net dran gedacht, sondern daß die Lamdasonde jetzt evtl. den Geist aufgegeben hatDanke , MC
Ein geregelter KAT wird das erst mit Lambasonde
Wie Marzello es richtig genannt hat, ein 3-Wege KAT.
Den wirst du auch drunter haben, was anderes bekommst du heute nicht wirklich für einen BenzinerDa müsste der KAT wenn dann schon kaputt sein damit er es wirklich von sich aus macht. Würde auch eher das Problem erstmal bei der Verbrennung im Motor suchen oder eben der falschen Regelung -> Lambdasonde (wurde die schon überprüft oder getauscht?). Faule Eier Geruch kommt von irgendwelchen Schwefelverbindungen.
Falls eine neue verbaut wurde, viele billige aus dem Internet arbeiten nicht richtig
nee, es ist nur ein neuer KAT drunter gekommen. Hatte noch keine Zeit die Sonde bzw. den richtigen Sitz der Sonde zu prüfen bzw. prüfen zu lassen. Wollte mir hier bei euch schonmal ne Vorabinfo holen. Also wäre jetzt zu prüfen;- ob die Sonde richtig am KAT sitzt
-ob die Sonde richtig arbeitet oder defekt ist
- und ob der Motor richtig eingestellt istErstmal thanks und ich gebe demnächst ein Feedback
Gruß, MC aus MK
