Problem mit der Schubabschaltung?starkes Ruckeln bei ca 1500 - 2000 U/min
  • Moin,
    Nach dem ich jetzt aus dem Urlaub zurück bin, melde ich mich wieder mit neuen Problemen und zwar: ein starkes Ruckeln bei ca 1500 - 2000 Touren.
    Aufgefallen ist es mir erstmals, als ich nach Hinfahrt nach Italien ( 1200km) nach einem Tag Standzeit zum einkaufen wollte. Immer wenn ich Schritttempo über den Platz fahren wollte, sah es so aus als hätte ich Kängerubenzin getankt. Das gleiche galt auf für das heranrollen an Ampeln wenn ich in den 2. Gang oder 3. Gang zurückschalte und der Wagen von Schub wieder in den Zugmodus kommt fängt er an zu rückeln. Besonders nervig war das auf der Rückfahrt im Stau, bei Stop and Go.
    Ich hatte vor einiger Zeit schon mal berichtet das sporadisch aus dem Motorraum ein klackern aus der Einspritzgegand bei ausgeschaltetem Motor zu vernehmen ist.
    Woran kann das liegen? Und was tu ich am besten um das zu überprüfen? Schubabschaltung?
    Gruß Daniel
  • Es gibt 123456789 Beiträge in der SUCHE zum Ruckeln. :search:
    Dort findest Du Hilfe zu Deinem Problem, sicher! Und kannst in einem bestehenden Beitrag weiterschreiben.
    Wenn Du zu faul zum Suchen bist, sind wir hier auch zu faul zum Antworten ... gell ;) :stick:
    Hilfreich ist IMMER, den Motortyp dazu zu schreiben, da jeder Motor anders reagiert. Das hast Du nicht gemacht.
    Ich errate mal, dass es sich um einen ABT handelt ...
    Ein paar mögliche Ursachen:
    Für mich klingt das nach Lambdasonde kaputt, gerade das Geruckel im Stau spricht dafür. (ausschalten, mal Lambdastecker abziehen, losfahren und gucken ob er so ruhiger läuft, dann Lambda wechseln.
    Kühlmitteltempsensor mal gewechselt? (der blaue Sensor oben neben ZylKopf, da wo der dicke Kühlwasserschlauch zum Kopf geht, sitzen zwei Sensoren, einer ist blau)
    Gummiflansch unter dem Luftfilter gerissen oder ganz?
    Schlauch vom Bremskraftverstärker Richtung Luftfilter hat manchmal Risse und ist brüchig, schon geprüft?
    Noch mehr findest Du in der Suche.
    Liebe Grüße, Joh
