Ja ich vermute das es einer der vorderen Sensoren ist. Kann mir einer sagen wo man die ausser direkt von audi (147€/stk) die teile für vorne bekommt, bzw welche dort passen? Im zubehör findet man immer nur welche für hinten...
Tüv Mängel beseitigen AU nicht bestanden, ABS ohne Funktion....
Schon die stecker der sensoren geprüft?
Naja. In dem falle steht auf jeden Fall was im Fehlerspeicher. Ich schätze mal, dass ein Sensor rausgerutscht ist, (VA) oder du Übergangswiderstände in der Leitung hast Ist beim 3BG-Passat immer recht beliebt, dass die Sensoren ausm Federbein rutschen, wenn man mal hastig mit der Antriebswelle arbeitet... da passiert das gleiche.
Sooo nun hat er endlich TÜV und schon tut sich ein neues Problem auf....
Uuuund zwar:
Blinkt jetzt die Kühlmittel Kontroll leuchte.... Die Temperatur anzeige kommt gerade so über 60 grad und nach laufenlassen im stand springt auch der lüfter an. Somit vermute ich entweder ein Temp Sensor oder der Füllhöhen sensor...Wie finde ich das heraus?
