hier ist die Belegung schön verbildlicht.
http://rkieslinger.de/steckerbelegungen/vag-stecker.htm
Mein Audi hat auch Zündplus am Radio
Die Belegungen des Radios, deren Stecker und Anschlüsse wurden hier im Forum schon einigemale diskutiert und besprochen.
Auch etlich Dokumente und Anschlußschemen wurden gepostet.
Da die Probleme dort alle gleich sind, werde ich hier mal verschieben.
*Verschoben
Soo radio angeschlossen und läuft hehe multimeter angeschlossen
Jezt hab ich noch eine frage bezüglich einen kleinen braunen stecker in dem radioschacht da ist auch ein braunes kabel dran angeschlossen für was ist das denn ? Ich habe es mit ans radio angeschlossen und jetzt geht sobald ich das radio anmache die tachobeleuchtung an und wenn ich das radio bei nicht eingeschalteter zündung ausmache und die tür öffne kommt das piep geräusch was eig für die beleuchtung ist
Der Braune Stecker is für die Alarmanlage.Klemm den hinten ans Gehäuse des Radios, der muss auf Masse. Sobald der dann abgerissen wird, geht die Alarmanlage an.
Der Piepser ist gut so, solange das Radio noch nicht aus ist. Soll dich an Licht und Radio erinnern.
Damit die Tachobeleuchtung nicht mehr mit angeht, würde ich die Remoteleitung vom Radio vom Lichtkabel im ISO Stecker entfernen
Danke für den tipp und ie befestige ich den stecker am radio gehäuse ? da ist doch kaum platz
Normalerweise haben die Radios hinten eine Steckfahne dazu. Du kannst aber auch ein Kabel am Gewinde hinten am Radio festmachen. Nur halten musses, sonst hupts.
Kannst es auch weglassen, dann isses Radio halt nicht überwacht.
Alles klar dankeschön für die info
