Wegstreckensensor B3 Automatik
mich würde mal interessieren was da genau nicht funzt.....tacho funktioniert nicht ist für mich zu allgemein sorry aber bin halt nur ein laie.....daher müsste ich schon wissen was genau da nicht funzt.....
Ich tippe auf kalte Lötstellen des Motors oder gebrochenes Zahnrad im KI.
Gesschwindigkeitsanzeige und beide Kilometerzähler funktionieren nicht mehr. Alles andere geht!
Leider gibt es den Sensor weder bei Ebay noch bei Mash. Wer kann uns noch weiterhelfen?
Die Werkstatt hat den alten Sensor ausgebaut und er war tatsächlich defekt. -
Sind das für Automatik und Schaltgetriebe zwei verschiedene Sensoren, weis das jemand? Ansonsten müsste doch auch der vom Schaltgetriebe passen. Weil das Teil gibts im Internet schon noch zu kaufen...
https://www.atp-autoteile.eu/D…ar=0&articleId=0&IT=60338 -
Die Fahrzeuge mit Automatikgetriebe haben einen anderen Sensor als die Wagen mit Schaltgetriebe. Der Sensor beim Automatikgetriebe ist rund und wird oben auf das Getriebe geschraubt, unten hat der Sensor eine Art Tachowelle welche vom Getriebe gedreht wird, im Gehäuse wird dann die Drehbewegung der Welle in elektrische Impusle gewandelt. Der Geber hat einen 3-poligen elektrischen Anschluß. Er ist deutlich teurer gewesen als der vom Schaltgetriebe als er noch lieferbar war.
Sehr wahrscheinlich haben wir noch einen solchen Sensor als Neuteil liegen, es kann allerdings ein paar Tage dauern bis wir Zeit habn ihn zu suchen.
Von MASH habe ich leider nichts mehr gehört. Wo kann ich den Sensor sonst noch bekommen?
Hast du eine Teilenummer? dann könnte man dir suchen helfen
Vielleicht passt ja auch der vom Audi 100/200
Die Teilenummer lautet: 857957827
Also hier sind ein paar Links die ich gefunden habe. Schweine teuer das Teil, wäre aber schade den Audi deswegen wegzuwerfen....
Für den Originalen:
http://www.ebay.de/itm/Audi-90…m48373e36e7#ht_976wt_1166
http://www.jimellisaudiparts.c…ER/5629337/857957827.html
Man kann anscheinend auch den vom Passat verwerden mit der Teilenummer 357 919 149, braucht aber dann einen anderen Stecker/Connector, welchen man aber auch noch bekommen sollte. Das ganze wäre dann erheblich günstiger
In dem Forum der unterste Post:http://www.quattroforum.com/in…hreads/speedo-drive.9339/
JeanLuc
